XN5548&5548-P单相离网逆变器
XN5548 & XN5548-P单相离网逆变器功能强大,XN5548-P支持6台并机,适用于无电力区域、游牧地区、通讯基站、电力不稳定区、岛屿、边防哨所、景区管理处、报刊亭等场景。
高效发电 收益更高
110A光伏MPPT输入
宽PV输入电压范围
智能运维 全面省心
过载/过温/短路保护
智能电池充电器设计,可优化电池性能
灵活适配 多样便捷
支持市电/发电机输入
适配锂电池
支持最大6台并机(P机型)
多种档位充电电压,可适配不同电池
多种工作模式: 市电优先, 光伏优先
XN5548XN5548-P
额定功率5500VA/5500W
输入参数
额定输入电压230Vac
可选电压范围170Vac   ~ 280Vac(个人电脑); 90Vac ~ 280Vac(家用电器)
额定频率50Hz   / 60Hz (自适应)
输出参数
额定输出电压230Vac±5%
浪涌功率11000W
过载能力5s@≥150%负载;   10s@110%~150%负载
效率94%
切换时间10ms(个人电脑);20ms(家用电器)
输出波形纯正弦波
电池
蓄电池额定电压48Vdc
浮充电压54Vdc
过充保护电压62Vdc
太阳能充电器和交流充电器
太阳能充电器类型MPPT
最大光伏阵列功率6000W
MPPT电压范围120Vdc   ~ 450Vdc
最大光伏阵列开路电压500Vdc
市电最大充电电流80A
光伏最大充电电流110A
保护
保护功能交流短路保护、交流过流保护、过温保护等
显示与通信
显示LCD
通信端口RS232   / RS485
满足的标准
安全CE
常规参数
尺寸 (宽 x 高 x 深)297 x   472 x 133 mm
重量10.5kg
防护等级IP21
工作温度 0°C ~ +55°C
储存温度 -15°C ~ +60°C
工作湿度5%-95%   (不冷凝)
并机不支持最大6台
XN5548&XN5548-P单相离网逆变器产品手册 V1.0 pdf 583.66 KB 2023-12-18
